查看: 2123|回复: 12
TOSHIBA A70
发表于 2009-10-9 11:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修到一台东芝A70的机子,电流大,电池开机时有6A以上,适配器直接烧,有谁见到过这样的问题,提示一下吧!
发表于 2009-10-9 12:16:13 | 只看该作者 �
纯帮顶了.....爱莫能助
发表于 2009-10-9 12:48:30 | 只看该作者 �
用户刚买的一个6.3A的适配器都烧坏了一个
发表于 2009-10-9 12:49:35 | 只看该作者 �
不是吧,这么高,看保护有没有问题
发表于 2009-10-9 15:00:08 | 只看该作者 �
严重短路了,查供电
发表于 2009-10-9 15:07:20 | 只看该作者 �
肯定有短路了,
发表于 2009-10-9 21:35:16 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题,电源是不是好的啊
发表于 2009-10-11 12:32:13 | 只看该作者 �
我用我的电流表测的也是这样,我查过了是CPU这块的电流大,CPU的供电,MOS都换过了,这个CPU是台式机上的,P4,3.06,533,CPU换到台式机上正常,全驴计穷了!!!!!!!111
发表于 2009-10-11 17:56:56 | 只看该作者 �
应该是短路啊,
发表于 2009-10-11 18:26:41 | 只看该作者 �
主供电肯定是短路了
发表于 2009-10-12 09:35:12 | 只看该作者 �
主芯片换过了,我测过主芯片电流,0.4到0.5左右,正常
发表于 2009-10-12 19:37:30 | 只看该作者 �
起哄一下...短路了
发表于 2009-10-14 10:23:47 | 只看该作者 �
查了,没有短哦,,
