查看: 6148|回复: 10
插屏线.显示屏不亮.取下屏线显示屏可以亮.这是为什么呢?
发表于 2009-10-8 16:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 210V  今天更换了电源高压板.改电源线.ON/OFF\DIM\地线.改好后上驱动板.按键板,插屏线,显示器没有反映,拨掉屏线.显示屏可以点亮,用洗板水清理了驱动板后.用风枪吹了下.驱动板.在上电,一个三级管冒烟了.断电.去年烧毁的三级管Q后.上电后,可以点亮屏.插上屏线也不短路了.但是就是白屏.高手给个这个板的图纸哦.
板上面有几个标签:S/N:1082017M2061   这个应该没用
W7M1PCMHQ3  这个有用吧.请大家帮帮我.好郁闷哦.
发表于 2009-10-8 16:32:46 | 只看该作者 �
有朋友帮忙顶没得哦.谢谢大家了
发表于 2009-10-8 18:11:49 | 只看该作者 �
帮你顶起来
发表于 2009-10-8 18:17:58 | 只看该作者 �
朋友们帮帮忙啊.
发表于 2009-10-8 21:51:33 | 只看该作者 �
驱动板不行了
发表于 2009-10-9 00:10:28 | 只看该作者 �
驱动板换吧
发表于 2009-10-9 14:01:26 | 只看该作者 �
你试一下把程序重写下看看~~~
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-10-9 14:03:14 | 只看该作者 �
把程序重写下看
发表于 2009-10-9 21:23:35 | 只看该作者 �
直接换驱动板吧!
发表于 2009-10-9 21:29:18 | 只看该作者 �
LZ.你是不是没吹干啊,还是线改反了.一个小三极管烧掉看什么电路上的,找个带换一下啊,不行再检查咯,
发表于 2009-10-10 02:21:53 | 只看该作者 �
呵呵,屏的电流增大才导致驱动板的供电管严重发热冒烟。你测下屏上那条5V输入对地电阻。是不是对地短路了。如果是就要用电流法或者断路法去查吧。一般电流增大没有超过,屏上的F1保险丝电流它是不会烧的。驱动板供电管冒烟,白屏这类问题我修的很多。都是屏上滤波电容短路。主芯片短路多,屏的供电芯片穿击等。
