查看: 1362|回复: 1
海尔 p4m266 无主时钟
发表于 2009-10-8 08:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
接一块 海尔品牌机的 主板   芯片为  p4m266      故障现象   不跑码
用假负载 测 供电正常    总线时钟  0.4v    主时钟 0v     主板线路无明显断线
  问问 主时钟信号 来自北桥还是时钟芯片    及 维修方向
发表于 2009-10-8 10:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有总线时钟就可以了,主时钟假负载上测不到的。
