查看: 5387|回复: 37
谁遇到过这种情况:一天掉网四五次~
发表于 2009-10-7 19:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友年初买的电脑,AMD5000+,华硕M2N主板,金士顿2G-DDR800,9400GT,ST160G,金河田机箱电源,LGDVD,集成声、网卡,最开始她家住一个老式小区,ADSL拔号上网老是掉线,电信的给换猫,查线,还是要掉,搬家到另一个小区,还是要掉,一天掉网四五次~*过滤*期间把电脑抱到我这里来,用路由上网,开机三天三夜挂游戏,没有掉过。抱她的电脑回来的时候把我的一台2500+的512M电脑给她先用着,结果她天天看电影,种菜,玩QQ和游戏,一次都没有掉过。
于是我重装了一个8139的新网卡在她的机子上,抱去换上不到五分钟,又掉了。再把老电脑换上,没事。
哪位朋友帮忙分析一下,这是哪里的问题?
发表于 2009-10-7 19:11:43 | 只看该作者 �
补充一点:系统做过N种,N遍~!
发表于 2009-10-7 19:22:24 | 只看该作者 �
其他先别想!首先换个8139独立网卡测!(把集成的COMS下禁了)正常了问题就出来了
发表于 2009-10-7 19:24:09 | 只看该作者 �
回版主:我用了个新的独立8139测试,还是要掉~
发表于 2009-10-7 19:29:56 | 只看该作者 �
既然你系统 都 做了,排除病毒
那就是你的集成网卡的事情了!
要么是网卡那个接口 接触不好! 网卡晶振,芯片,或者旁边的一些元器件!
发表于 2009-10-7 20:51:58 | 只看该作者 �
一天掉网四五次
我还以为一分钟掉4、5次呢。。WIN系统连续开机的情况下,一天重启4、5次也算正常吧?
发表于 2009-10-7 23:36:57 | 只看该作者 �
我们几个玩游戏的朋友,一周只有周四才关机,系统维护的时候电脑才休息,一周间不关机,不重启,但网也不会断。
况且她的电脑在我这里用路由就不会掉~
发表于 2009-10-7 23:39:45 | 只看该作者 �
在这里我们谈技术,不谈钱,小沈阳都说了嘛 ,不差钱的~
要换主板我也想知道主板哪里的问题,是不是我有点太贪心了~呵呵~~~~
发表于 2009-10-8 01:24:19 | 只看该作者 �
补充一点:系统做过N种,N遍~!
有可能一次都没装正确。
那就弄个光纤到户,断了就找电信部门投诉,1年可能只断几次,主要是看天灾了。基本不存在断线了。
发表于 2009-10-8 08:09:56 | 只看该作者 �
可能是线路的问题,我的也是掉网,经常的掉了就难得连上。(打电话报修,强调线路无信号。已经修好了 )
发表于 2009-10-8 08:13:45 | 只看该作者 �
(ADSL拔号上网老是掉线,电信的给换猫,查线,还是要掉,)机器没有问题,就是 网的问题
发表于 2009-10-8 08:32:01 | 只看该作者 �
换个别的主板再试
发表于 2009-10-8 10:45:14 | 只看该作者 �
补充一点:系统做过N种,N遍~!
有可能一次都没装正确。
那就弄个光纤到户,断了就找电信 ...
yzz163 发表于 2009-10-8 01:24
版主开玩笑挺厉害的哦~
发表于 2009-10-8 10:45:58 | 只看该作者 �
换个别的主板再试
彩云科技 发表于 2009-10-8 08:32
主板肯定是要换的,我主要是想知道原因~
发表于 2009-10-8 10:47:11 | 只看该作者 �
修显示器 发表于 2009-10-8 08:09
我前面提过,我把她的电脑抱回来,她用的我二手电脑的时候从不掉线,可以排除信号的问题~
发表于 2009-10-8 11:02:39 | 只看该作者 �
难道这个还不能说明她的电脑在你那里上网没问题吗!
发表于 2009-10-8 11:08:50 | 只看该作者 �
还有,对于ADSL拨号的线路来说,一天掉10次也不算啥,拨号网络的设计本来就是给不需要“十分稳定”的用户用的。
要不掉线,你用固定IP专线。这个可保证少掉线,如果你和银行等部门有着极其严格的要求的话,用光纤专线吧,保证一年不掉几次。
发表于 2009-10-8 11:11:55 | 只看该作者 �
先把网卡降成10M,把网卡的电源管理的模式改改
发表于 2009-10-8 16:30:09 | 只看该作者 �
推广员 发表于 2009-10-8 11:11
你说的方法我以前修广电的网的时候用过,而它那个是一点都拔不上,而改成10M就可以非常流畅地上网,而且不掉。
电信的这种情况我以前也是遇到过的,换相同型号的主板都不管用,硬生生地加块8139在PCI上才能正常使用,而这回这个就是加独立的8139都不好使了。
发表于 2009-10-8 19:09:21 | 只看该作者 �
在BIOS里把集成网卡关了~~~
