只需一步,快速开始
楼上的朋友,首先谢谢你来帮我; 掉网正常的话为什么她用我的二手电脑就没有事呢~ 博文@ 发表于 2009-10-8 20:51 登录/注册后看高清大图
我以前不掉线的 ,换了 个线就老掉线,叫人来修了 的 ,现在不掉线了(你的机子的有问题,还是网的问题呢?怎么判断呢) 修显示器 发表于 2009-10-8 19:44 登录/注册后看高清大图
很简单的问题,被你自己搞的异常复杂。 到底是网络线路的原因,还是你的主板的原因? 看你搞了这么久,都没一个明确的结果。 答非所问,描述故障又是自相矛盾。。。 yzz163 发表于 2009-10-8 22:30 登录/注册后看高清大图
另外我不懂“掉线”这个词,请用更准确点的词来描述问题。 比如:在网络不通的时候,用PING 命令测试 自己、网关的结果。用NETSTAT 显示当时的网络状态。。。等等。。 yzz163 发表于 2009-10-8 22:44 登录/注册后看高清大图
你的华硕M2N主板的板载网卡引起的,估计被雷劈过,半死不活了,接猫就掉线,接路由器有时就好,有时候板载网卡还是会影响后加的PCI独立网卡的,需要把板载网卡芯片,晶振,24C02或93C46存储器都拆了,再上8139 PCI独 ... 蓝潮 发表于 2009-10-8 22:10 登录/注册后看高清大图
我指的掉线情况重新描述一下:在掉线的一瞬间,ADSL连接自动弹出一个窗口“连接已断开”,同时出现的还有屏幕的右下角本地连接的红叉。然后再看modem,LAN指示灯熄灭,如果不重新启动电脑,ADSL连接是连接不上 ... 博文@ 发表于 2009-10-9 10:00 登录/注册后看高清大图
难道是电源的问题 杨萧萧 发表于 2009-10-22 12:45 登录/注册后看高清大图
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
