查看: 1960|回复: 10
X31上显卡驱动花屏
发表于 2009-10-7 17:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31进安全模式正常 正常进去到桌面的画面就马赛克 显卡北桥内存都换过了 不知道还和什么有关呢?
发表于 2009-10-7 18:17:23 | 只看该作者 �
外接一样嘛LZ?
发表于 2009-10-7 19:22:44 | 只看该作者 �
还是显卡没做好! 仔细查查  不会有别的问题
发表于 2009-10-8 10:09:52 | 只看该作者 �
曾见过驱动不对花屏的
发表于 2009-10-8 11:38:24 | 只看该作者 �
我以前也碰到过,后来重装系统就OK了
发表于 2009-10-8 11:57:11 | 只看该作者 �
如果换了显卡还是一样的话,考虑做个系统
驱动问题也会引起,三星的就会一定要用官方的驱动!去官方下载个驱动看看
发表于 2009-10-9 10:59:41 | 只看该作者 �
那个别人的X31的硬盘用 也是一样 看来跟驱动也没有关系
发表于 2009-10-12 23:27:04 | 只看该作者 �
看看是不是有线连在一起了。
发表于 2009-10-14 16:56:49 | 只看该作者 �
我到底在这个帖子留过爪米?忘了诶
发表于 2009-10-19 15:08:50 | 只看该作者 �
應該是顯卡的問題~
发表于 2009-10-19 16:43:21 | 只看该作者 �
10# 中國平等
显卡换过了 一样的 现在人家不修了 拿走了 就是这个问题没解决 上次也遇到个这样的 北桥啊 什么全修过了 搞死了 拉到
