设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
昂达N61 主板。。。RT9202没有输出
返回列表
查看:
6502
回复:
19
会员34475
会员34475
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-7 13:44:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到一块主板是昂达的N61 754主板。。。主板通电有复位!不跑码!后来检测发现是RT9202坏了!换上一个还是不行的!测量了一下。。RT9202各个脚的电压是一脚5V 二脚0V 三脚地 四脚0V 五脚0V 六脚5V 七脚0。65V 八脚VCC 5V!求解答!求思路!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
科脑x99d3m4,鸡血bios
戴尔C602服务器准系统上的非标750W电源,开机风扇满转,输出0V,PMBus引脚怎么欺骗
CB.H340.MA02 主板各项电压
NM-F451 阻值图
华硕G8141J 6050A3438102-MB-A01 不过隔离
收银机主板BIOS IS-67-TI-V2.1
收银机主板BIOS,989-pos
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
HP1003A-1008A打印机固件
航嘉jumper 500B待机电压一直跳变(0-5V闪烁),换光耦431无效,竟然是取样电阻变质
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员57399
会员57399
当前离线
积分
380
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-7 14:20:12
只看该作者
旁边的两个常管可能烧了一个!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17331
会员17331
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-7 14:22:23
只看该作者
再换一个RT9202看或是两个场管都换掉看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39882
会员39882
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-10-7 15:08:49
只看该作者
按你的测量结果,极有可能RT9202损坏,建议重新换个试试!
参与人数
下载分
+2
收起
理由
诺天工作室
+ 2
有价值资料
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153660
会员153660
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-10-7 20:15:25
只看该作者
供电都不正常。。复位能正常。。??????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179510
会员179510
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-7 20:32:31
只看该作者
极有可能是IC的问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153412
会员153412
当前离线
积分
471
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-7 20:44:31
只看该作者
你看下旁边的电容有没问题啊!那板一般电容爆了就RT9202也会坏掉的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41824
会员41824
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-7 20:48:55
只看该作者
5#
陕西楞娃
看来你没有修过这样的故障,或者没有留意过是否有复位!
楼主说的这种情况是有的,虽然没有供电但是复位还是有的,只是不跑码。
建议楼主把9202和两个场管一起换掉!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-7 21:00:26
只看该作者
看来楼主不会还不会数管脚哦,是逆时针数的!!由上面看很有可能是Q2击穿了!!换了试试!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28314
会员28314
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-10-7 21:07:00
只看该作者
和我的板一样
我刚修好
应该是RT9202烧
你测量一下看是不是供电管下管只有0.9V左右的电压
我的解决方法是
手里面没有RT9202更换
把RT9202的二个供电管直接下掉
下管连接RT9202的有个电容和电阻也下了
然后从CPU的三相供电里面直接飞一线到RT9202控制的二个供电管下面的那个大电感上
应该就能点亮了
然后进主板BIOS
把CPU电压调高0.1V
现在正在用着呢..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-10-8 02:44:10
只看该作者
在确上下管不坏后:
你9202的7脚应为高电平,你的却为低电平,你先去把7脚的开启信号修出来~~~
一般连着一个三极管或场管,查查这个三极管或场管坏了没有~~~~
7脚相关电路见4楼发的图~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185392
会员185392
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-10-8 18:57:15
只看该作者
是N61G吧,换CPU旁的74HC08吧,通盆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40391
会员40391
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-10-8 19:51:37
只看该作者
这里真的有高人啊 学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129678
会员129678
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-10-8 23:06:00
只看该作者
电路图先收下了 好东西
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114141
会员114141
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-5 15:57:40
只看该作者
高手是不少 但是我没有明白 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114141
会员114141
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-11-5 15:58:45
只看该作者
我想问一下 各位高手 9202可以用其他的件代换么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34475
会员34475
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-11-28 21:38:20
只看该作者
谢谢各位的意见了,虽说主板没修好,但是学到了委多东西,并且看了基地还有这么多的好友支持着我!本人忠心的感谢各位了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197079
会员197079
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-8 20:07:33
只看该作者
9204通病 爱坏1!
参与人数
下载分
-10
收起
理由
武汉天涯浪子
-10
技术区严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195764
会员195764
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-9 16:18:21
只看该作者
这板子一般就坏桥旁边几个电容坏9202,及北桥虚焊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9295
会员9295
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-1-9 23:00:25
只看该作者
可以用RT6520
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修工具|焊接技术
原创精华帖付费阅读
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
