查看: 3498|回复: 15
一晚上修不好这个板,,断不了电的主板
发表于 2009-10-7 00:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕K8V-VM/S   754针的
现象是: 通电,,是没有直接开机的,,,碰开机针以后开机,诊断卡----不跑嘛,CPU无供电,,碰一下复位正常跑码正常点亮,,再碰开关键关机,主板不断电,只是复位灯亮起,CPU无供电。。。。。再碰一下开关键就开始跑码点亮。。。。(都是光板子测试的)
   断电再上电,它是不会自动开机的,,手动碰开机,还是----,还得碰一下复位才跑。。。郁闷死了。。
,,,BIOS的电源管理怎么都设了没用,BIOS换了,,BIOS也刷了好几个版本。。。。南桥也换了,IO也换了。。。8237R的SB   83627的IO 。累死了。还能有啥问题????
发表于 2009-10-7 01:07:36 | 只看该作者 �
几相供电。?都测试一下看看。开机时压下北桥看看吧。
发表于 2009-10-7 06:46:59 | 只看该作者 �
可能是电源问题,换个电源试试!!!!!
发表于 2009-10-7 07:51:03 | 只看该作者 �
既然CPU无供电,就先测CPU吧
发表于 2009-10-7 07:51:28 | 只看该作者 �
南桥功能性问题。更换南桥吧。
发表于 2009-10-7 08:06:40 | 只看该作者 �
看下排針那到I/0的線有没經過什麼東西没。換了看下。
发表于 2009-10-7 08:30:27 | 只看该作者 �
可能是电源问题,换个电源试试!!!!
发表于 2009-10-7 09:34:18 | 只看该作者 �
楼上几位都太高明了,,,,这跟几项供电有啥关系,没仔细看我的帖子,点一下复位就跑码了,还能没有CPU供电吗?
叫我换电源试试的就更郁闷的,,,板子都是有问题了,拆下来维修,放我维修台上了,用的维修电源了,还能换电源试?
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-10-7 09:36:39 | 只看该作者 �
刚刚遇到一块板,忘记什么型号了,AM2架构的,不上真CPU的话,点关机测试卡复位灯灭,风扇继续转(2位测试卡,10块钱的),上真的CPU就可以正常关机了。
还有一个映泰的NF4 4X-A7,如果靠近CPU附近的三极管Q19CE极击穿的话,就算上真CPU也无法关机,但是复位灯会灭。
怀疑你的是北桥少了一组供电,最有可能的是1.2V
发表于 2009-10-7 09:58:26 | 只看该作者 �
提醒一下 。参照 8282M的 关机时序修。可能为 VLDT故障。。。。
发表于 2009-10-7 10:02:30 | 只看该作者 �
昨天我爷遇到了同样故障的板子,是华硕的a8ae-le,是华硕为惠普代工的板子。通电自动开机,测试卡不跑马,等到大约10几秒后自动点亮,但是cmos全部恢复初始设置。自动通电开机不跑码,但是马上那点复位开关,就能立即跑马点亮了。查了很久,发现是bios电池接触不良,取下后刮刮,重新放进去就解决问题了。
发表于 2009-10-7 10:32:28 | 只看该作者 �
赚分走人拉
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 “赚分走人拉 ”是不行滴!!
发表于 2009-10-7 13:35:38 | 只看该作者 �
猥琐男 发表于 2009-10-7 09:36
你的话很有启发性,,,,肯定问题出在CPU,NB这块了。。。。有空我仔细查查这块地方。。。
发表于 2009-10-7 15:38:11 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2009-10-7 09:58
可能是8282不行了,,,又没得换,先丢一边了,等到杭州老孙那带个芯片回来换再说。。。
发表于 2009-10-7 19:21:51 | 只看该作者 �
关注中,解决后请通报下/
发表于 2009-10-7 20:10:21 | 只看该作者 �
这种现象应该是复位开机~  检查 触发和复位知不是连接  华硕的 防伪芯片~  它最容易导致这类现象
