查看: 6977|回复: 14
精英主板测试卡跑D1后不开机,急求各位高手解决
发表于 2009-10-6 14:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人前天欲把电脑内存升级(配置CPU:P4 3.0E,精英945PL-A,内存金士顿DDR2 533 512M,显卡七彩虹镭风X550 128M,硬盘西数80G(这个主板只支持533MH的内存条,最高支持2G),结果我试插667MH的MH条可以点亮,我歉老板内存卖的太贵,所以没买,然后去另一家,在只插上自己的内存的条就出去跑D1的帮障,换了别的绝对是好的533MH 512的内存条还是一样结果,想高们给予好的维修思路,小弟万分感谢!!!!
发表于 2009-10-6 14:19:12 | 只看该作者 �
内存条没有接触好吧
发表于 2009-10-6 14:33:41 | 只看该作者 �
主板坏了,拿去修吧
发表于 2009-10-6 17:30:55 | 只看该作者 �
还是送修吧,免得扩大故障了
发表于 2009-10-6 17:35:05 | 只看该作者 �
送修吧!把你的内存也拿上,
发表于 2009-10-6 20:09:02 | 只看该作者 �
不兼容,换条子或者CPU试试
发表于 2009-10-6 22:22:29 | 只看该作者 �
确认所有东西都插好了,显示器接上,喝口水再回来看有无显
发表于 2009-10-6 22:38:32 | 只看该作者 �
内存没插好或北桥空焊
发表于 2009-10-6 22:40:17 | 只看该作者 �
我可以肯定的告诉你
花点钱  办实事
发表于 2009-10-6 22:45:57 | 只看该作者 �
主板出了问题
发表于 2009-10-6 23:46:43 | 只看该作者 �
精英主板看测试卡代码是没用的,看测试卡上的灯到是能看出点问题来的。
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-10-7 10:45:43 | 只看该作者 �
放下电就好了
发表于 2009-10-7 17:44:07 | 只看该作者 �
拿清洗剂喷点到内存槽子里,重新插内存也许就成,最好是去修
发表于 2009-10-9 10:15:05 | 只看该作者 �
内存旁边MOS有问题,换一个就好了
发表于 2009-10-10 09:57:57 | 只看该作者 �
内存没插好吧。。。
