查看: 1785|回复: 0
清华同方F4550 不通电
发表于 2009-10-6 12:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接了一台清华同方F4550,来的时候是不能通电,经测量发现没有5M,但3V正常,用的是MAX1632,发现ON5没有,于是想更换EC,此机器原本用的是PC87591E,因手上没有,就用了一个PC87591L,结果通电了,但不显示,我想,这肯定是EC坏了呗,发了一些,结果,换上以后又和原来的情况一样了,这个郁闷呀!所以请教大家到底是哪个地方有问题了,会出现这种情况。
同方F4550.pdf (737.75 KB, 下载次数: 49)
