查看: 2095|回复: 11
主板不过内存
发表于 2009-10-5 16:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我今天接到一快技嘉的GA-8I848P-G的主板 。
现象是供电都正常。诊断卡从C1-01就不动了
BIOS我也刷过了  I/O 我也换了
还是不行
还请那位高手出哈高招  在这里谢了
发表于 2009-10-5 17:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存总线是否断线,压下北桥看看是否可以跑马~~北桥坏了
发表于 2009-10-5 17:22:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
考虑换一下内存,,实在不行直接北桥问题。。。
发表于 2009-10-5 17:24:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电正常还得考虑时钟,1PIN上拉电压,和9192. 2条系统管理信号
发表于 2009-10-5 17:24:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电正常还得考录时钟,
发表于 2009-10-5 17:59:49 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
兄弟 C1 这个问题就检查内存就好了 不用那么负责的换IO 还刷BIOS,
首先换个确认好的内存,若还不行就用刷子清理下内存插槽;最好还是测试内存的主供电和辅助供电以及6个时钟信号角是不是都正常,板子短线或北桥坏的几率很小的,忽略不计 呵呵。加油哦
发表于 2009-10-5 23:04:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是阿C1一般都是内存的问题换I/O干吗
发表于 2009-10-5 23:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用另外一条内存代换一下。
发表于 2009-10-5 23:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0外观检查,放电。
1换内存
2查内存供电,VRED,VCC_SPD,VTT_DDR
3查内存时钟
4查SMBUS
5打值数据线地址线
6刷BIOS
7喇叭不报警----南桥,报警-----北桥。
发表于 2009-10-5 23:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
能开机,就不错了,既然内存不过,你重点检测内存的各大供电,1.25 2.5
发表于 2009-10-8 20:23:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这快板被我考北桥考坏了  本来这快板是有铅的 我不小心选了无铅的   直接短路了
发表于 2009-10-8 20:27:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟呀,你胆子够大的,但心不够细!
