查看: 1259|回复: 2
[显卡维修]
显卡有问题导致主板不跑码
发表于 2009-10-5 11:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
手头有3片 山寨杂牌 7300GS
其中两片的 电压正常 数据线阻值正常 插主板上板子就不跑码了,(跑FF 或者 66)主板肯定是好的一直在用,这是什么问题啊
另外一片,数据线有两条 比正常偏大1倍多,加焊无效,是不是核心坏掉了
发表于 2009-10-5 12:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
山寨一般采用测试的  核心        bga  焊盘氧化比较严重,遇到这种情况加焊一不能解决问题
重做下核心bga
发表于 2009-10-5 16:05:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来许兄修得比较多的嘛  确实如些 先查1.9v  3.3v是否启动,如果启动了就重做GPU吧,做完不好使就扔了吧
