查看: 2171|回复: 10
T41怪问题请大家帮忙看下
发表于 2009-10-5 10:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里IBM T41机器问题奇怪,用电池不接外接电源的情况下开机,然后在把外接电源接上就屏不亮了,拔掉外接电源就又可以亮。奇怪的是先把外接电源插上在开机就一切都正常了,搞不懂是什么问题,请大家帮我参考下
发表于 2009-10-5 10:21:05 | 只看该作者 �
应该是电源转换的问题吧
发表于 2009-10-5 10:21:23 | 只看该作者 �
应该是PMH4的问题吧
发表于 2009-10-5 10:31:19 | 只看该作者 �
是性能不好吗
发表于 2009-10-5 14:33:33 | 只看该作者 �
量一下隔离保护,看看插适配器和不插适配器的电压是多少?
发表于 2009-10-5 15:36:08 | 只看该作者 �
先插电源适配器和后插电源适配器电池的充电功能你测下来都没有问题吗?这方面有问题的话,那就要看是配件电池本身的故障,在接下来才能判定是不是主板的问题
?值得研究!
发表于 2009-10-5 20:19:41 | 只看该作者 �
很有可能是TB62501那边的问题
发表于 2009-10-6 13:04:10 | 只看该作者 �
充电电路不行。
发表于 2009-10-6 13:10:05 | 只看该作者 �
之前修过同样故障的是换了两个MAX1845
发表于 2009-10-7 22:40:56 | 只看该作者 �
隔离电路问题 你试着找找看
接入电源适配器时,首先DISCHARGE为0V,Q34导通,形成CV16。CV16通过Q36内置二极管产生VINT16
电池盒隔离电路组成:由Q8、Q10、Q13三个MOS管以及M1_DRV、M2_DRV、BAT_DRV三个控制信号组成。三个控制信号:M1_DRV、M2_DRV、BAT_DRV
在单用电池时的状态(不开机)Q8、Q13未导通,Q10导通
在单用电源适配器时不开机
因Q8、Q13未导通,所以VINT16不能通过Q8、Q13与电池口相通。
发表于 2009-10-14 16:56:58 | 只看该作者 �
楼主,你要继续努力啊!你是bbs的希
