查看: 2495|回复: 13
进系统就重启
发表于 2009-10-4 21:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块478的板子,开始问题是进系统的进度条过后到达那个欢迎的界面就花屏,以为是系统的问题就重装了,结果装完后,重启到达进度条后就自动重启,一直就这样,请问这会是哪里的原因呢!
发表于 2009-10-4 21:18:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动最大可能
发表于 2009-10-4 21:51:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不可能是驱动,系统已经重装,显卡也可能有问题,内存也有可能有问题。都拔下来重插试试。
发表于 2009-10-4 22:14:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板,电源都是怀疑对象
发表于 2009-10-4 22:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到几次,换个系统试试,格掉再装试试。
发表于 2009-10-4 23:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡或者内存 。
显卡的问题大点。
发表于 2009-10-5 08:53:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个我修的,都是发生在显卡上的。换显卡试试。
发表于 2009-10-5 09:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源问题!
发表于 2009-10-5 09:18:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意  顶一下
发表于 2009-10-5 11:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
集成显卡的换内存试下看
发表于 2009-10-5 11:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个可能和CPU有关系。。以前碰到一张板子  换个CPU就好了  郁闷死了
发表于 2009-10-5 13:09:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源查一下
发表于 2009-10-5 14:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天刚接的一块EP-8HEAI板子,也是进系统就重启,上次维修这种故障一般都是显卡供电1.5V的下官发烫所以省略了许多步骤?直接装系统试~~换了之后还是一样,没辙了~~后来细心一看,内存供电的上管已经鼓包,更换之后OK
发表于 2009-10-5 14:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
安全模式能进吗?一般能进都是显卡驱动的问题
