- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-14
- 精华
DEEL PP04 板号LA 1721
故障:接来时待机0.05有时0.01,按开机键没有反应。
检测:打开机器一看没有修过痕迹,测试待机3V 5V两点没有电压,测试EC CLOCK没有波形,测试SB CLOCK也i没有波形。
初步怀疑待机问题带来问题,测试如图
测试的图中所有电压后,把3V 5V 上下管G 和ERF,全部都有瞬间波形,测试到此时没有了思路了,感觉好难修了
2:在此感谢: 无边老师指导和给我图纸:先把SB的电容全部测试一下没有发现什么可疑,把大的基级电容和两个电感换了,故障依旧没有办法,休息一下催根香烟,在搞,
3:偶能发现B++++脚电压会慢慢下降,因电容全部拆了,马上测B+电压正常,暗喜问题找到,换PL10,待机马上就可以上0.10 只能写到这里;[img]
开机可以跑马,一看电流直接从1.2A,才开始跳变,不对经过几次尝试触摸发现USB供电8脚TPS2042好烫怀疑坏了,一时没有2047拆后直接供电给USB测试可以进XP,USB接口还是不好用,由于今天中秋商场提前下班没有时间修下去了,明天继续相信后面应该好修USB实在不行就换一个一样的TPS2042。
[/img]
总结:电感会这样出现问题很少,个人认为可能是电感性能下降,行时给电容充电,电流大时就不良,所有会慢慢下降电压,{可能写的不好,望高手指点} |
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员605939 | 0.5元 | 2021-3-24 13:48 |
查看所有购买记录
