查看: 2468|回复: 9
七彩虹915无CPU电压
发表于 2009-10-3 13:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个七彩虹的915主板无复位,量CPU无电压,RT9245A我换RT9248A,换过还是无电压,,还换过一个RT9602,故障依旧,,请前辈们是哪的问题了
发表于 2009-10-3 15:32:00 | 只看该作者 �
南北桥不正常,CPU也会没有电压的,LZ还是好好测一下各关键点的电压再说
发表于 2009-10-3 16:04:14 | 只看该作者 �
上价负载测时钟0.3V、PG0.25V、复位1.2V、核心电压没有、复位0.25V、VTT参考电压1.2V
发表于 2009-10-3 20:05:29 | 只看该作者 �
,RT9245A我换RT9248A,换过还是无电压,,还换过一个RT9602------------------- 先购个原装回来!做维修配件要全,况且你知道那IC能代换?
发表于 2009-10-4 07:21:49 | 只看该作者 �
明天去淘个RT9245A回来试试再说
发表于 2009-10-4 20:02:35 | 只看该作者 �
高手来指点一下
发表于 2009-10-5 09:14:47 | 只看该作者 �
这个板IDE1脚和PCI A15都没有电压
发表于 2009-10-5 09:16:48 | 只看该作者 �
上cup 才能上电压的 ! 看看q管电压  有的华  座虚了
发表于 2009-10-5 09:28:56 | 只看该作者 �
上假负载IDE和PCI的复位没有的吗?
发表于 2009-10-5 11:23:27 | 只看该作者 �
____________________________________________________________________
PG应该是高电平,导致南桥复位模块没有工作,所以IDE和PCI的复位没有,也引起CPU电源芯片RT9245A没有复位,RT9245A不工作,所以CPU无电压。
查电源排针9#是否5V,再查这脚到南桥电路。
