查看: 1553|回复: 3
清华同方17的菜单黑。
发表于 2009-10-2 15:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,请教一个问题,一台清华同方17的显示器,开机显示正常,就是按菜单键出来一个黑块,不显示东西。按亮度和对比度也是如此,换过MCU还是这样,是不是预视放的问题,这个芯片在什么地方?在线等!!!
发表于 2009-10-4 01:59:12 | 只看该作者 �
在视放板上有一块单独的字符输出放大集成,找到换一块试试看!大部份是双列直插八脚的.
发表于 2009-10-5 10:06:48 | 只看该作者 �
我找到问题了,是视频处理芯片坏了,型号是LM 1237BDBC,这个可以用其他的代换吗,没找到这个型号的,有高手告诉我,谢谢啊!!!
发表于 2009-10-5 14:37:59 | 只看该作者 �
不能换,只能用原型号,看看你的是不是16脚的,不是16脚的无法代换,只能用原型号
