查看: 2049|回复: 5
[显卡维修]
请帮忙看下测试结果,8500gt
发表于 2009-10-2 11:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]          14      8398636            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C03
Read    Error Count: 14
Write   Error Count: 8398636
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-10-2 11:48:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是M1和M2这两个中的一个,个人认为是M1
发表于 2009-10-2 13:04:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼上的回答,不过刚才才发现原来这块卡是无铅的。先前用有铅的温度加焊这块卡没有成功,刚才用无铅的又加焊了一遍,问题解决了。
发表于 2009-10-3 23:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
m1 所在的  颗粒
发表于 2009-10-4 14:06:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
M1或M2两颗中的一颗。8500肯定是无铅的了。
发表于 2009-10-4 21:53:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
显卡修好了 -5 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
