查看: 2429|回复: 7
asus f9f维修,
发表于 2009-10-1 18:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
今天*过滤*节,很早就到公司了,看了两个小时的直播。快看完了,来了一个客户,说不开机,按开机健没有反应,用稳压电源一上大电流,主板短路了,我就直接跟客户说主板问题,客户说这样就知道是主板问题,我说肯定是主板问题,为了留下客户,老板过来说了一句,拆开来检测一下吧,拆开来发现主板别人修过, 这6个MOS管,其中一个短路了,因为拆的时候没有注意,以为全是N沟道的MOS管,装上去发现还是短路,仔细看了一下,里面有双N沟道的MOS管,还有的没查到是什么沟道的,因为自己不小心,现在不知道哪个在哪里了,找不到位置了,有电路图和有这块板子的朋友帮忙上传一下,本身客户就很搞,比较不好说话的那种,现在价格谈好了,修不好不好交待, 是ASUS F9F的电脑,
发表于 2009-10-1 18:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你连基本的电路都没搞清楚就换,也可能是别的地方短路,找图纸吧
发表于 2009-10-1 19:29:18 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
希望你奉献一下呀
发表于 2009-10-1 19:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图到到淘宝上去买吧
发表于 2009-10-2 08:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机照的不清哦,看不懂
发表于 2009-10-2 18:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
买块料板吧!来得快点!
发表于 2009-10-3 15:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同意楼上的,买个废板比较能快速找到问题,图纸要查好久。
发表于 2009-10-5 02:37:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
量下 看看板子的线路 看哪部分跟电容相通  哪部分跟地相通
应该会看出是大概的线路  还不行  就买废板
