ZXCVWtest
查看: 4462|回复: 10
液晶高压板维修及其代换
发表于 2009-10-1 17:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三、液晶高压板维修及其代换
1、瞬间亮后马上黑屏 该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。维修时最主要的方法是:
  (1)短接法----一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!!!
  (2)、对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位!当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!
  另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果!
  2、通电灯亮但无显示 此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象!
  3、三无 若因升压板导致该问题,则多数均为升压板短路导致,一般很容易测到,如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致,另外:电源部份或升压板线路同做一块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等亦会产生,维修时可以先切断升压部份供电,确认是哪一方面的问题
  4、亮度偏暗 升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!
  5、电源指示灯闪 该问题同三无现象差不多,多数为管子击穿导致!
  6、干扰 主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
  以上几点是升压板产生问题的最主要现象,对于高压板产生的不良,各位不防把它这样比作:灯管相当于我们的日光管(当然,其电压要比日光灯高得多,其粗的一根高压线接的是高压输入、细的一根低压线接的是输出反馈端)、线路板把它看作逆变器线路,围绕着该状况去修,可能会容易一点。另外:电源与升压连为一体的板子,要判定是电源问题还是升压部份问题,可切断升压线路的供电线路,再测试电源输出的12V或5V等是否正常,以此来判定问题出在哪部份,但值得注意的是:切断时要看仔细,勿直接切断12V或5V整流线路,那样可能导致电源无反馈电压而升过高,导致爆炸等问题(该状况类似直接切断CRT显示器的行管C极及输出反馈电路)。
                        四、液晶显示器的结构暨高压板的代换与维修
修液晶高压板故障令人头疼,特别是疑难故障或配不到相应的高压板时一个头两个大,但总不至于报废或退修吧,那多没面子,其实人是活的,任何高压板只要装得下,那么它就是"万能"的,不知道买来高压板的参数,看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧!
  其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上.
  然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了.
  有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并.
  多余的脚怎么办呀??让他空着好了,不用理它.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
武汉天涯浪子 + 5 适合新手学习
发表于 2009-10-1 19:04:58 | 只看该作者 �
好文章感谢LZ共享。
发表于 2009-10-1 19:25:53 | 只看该作者 �
不错 谢谢了
发表于 2009-10-20 22:58:17 | 只看该作者 �
高手,这样搞都可以,如果每台都可以这么搞,那不是万能的替换高压条
发表于 2009-10-21 10:35:28 | 只看该作者 �
能否说一下高压板上的升管的代换跟常用型号不
发表于 2009-10-23 09:42:44 | 只看该作者 �
学习了很多名词不是很懂~呵呵~~
发表于 2009-10-23 11:15:05 | 只看该作者 �
谢谢
楼主
这个资料不 错
发表于 2009-11-19 16:21:04 | 只看该作者 �
好文章感谢LZ共享。
发表于 2009-11-26 21:40:06 | 只看该作者 �
学习了
就是不喜欢改板。
实在没有办法时会考虑一下
发表于 2009-12-10 23:33:26 | 只看该作者 �
真是好文章,非常感谢。受益匪浅啊 呵呵
发表于 2009-12-13 13:22:06 | 只看该作者 �
有IC资料才能短,上次修一台15寸国产牌子的屏,换完灯管还是亮一下就黑。最后师兄热指点把IC的一个脚对地短接才好。
