查看: 1848|回复: 1
HP 6515B 待机难题
发表于 2009-10-1 00:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时不开机 按开机键 下边电源灯闪 拆机后检测到+V3A+V5A电压正常 +V3A后级电压+V3S短路 测出是南桥上小瓷片电容短路 拆掉后阻值正常,但是再插电源+V3A+V5A 无输出 只有电源芯片TPS51120内部发出的+V3AL +V5AL 的待机电压 EN1 EN2电压控制脚已经有5V高电平 把+V3A连接点PDA5焊开后 测+V3A电压居然有2.2V 不知道这电压是哪里来的 电源芯片发烫 更换后无效, 后来发现 把+V3AL待机电压切断后 电源芯片不热了 +V3A的2.2V也没有了  怀疑SMSC 坏了 今天发了个新的 换上还是原来故障 现在彻底没有头绪了 请大家来帮解决下  图纸本论坛有http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=6515b  小弟在此先谢过各位了
发表于 2009-10-1 00:29:54 | 只看该作者 �
