查看: 2972|回复: 13
致铭主板供电问题
发表于 2009-9-30 16:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天碰到一块754针的致铭主板 CPU无供电 我换了三个上管后 上管的电压有12V 输出为0V
我吹下了下管后再测量上管的输出电压为11.59   再焊上测量上管又是0V了  我换了新的上去还是老样子
再下一步我该查哪里呢   高手指教下。。。。
发表于 2009-9-30 16:42:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上下管是一对的,一起更换试一下
发表于 2009-9-30 16:50:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我吹下了下管后再测量上管的输出电压为11.59   再焊上测量上管又是0V了--这个动作是错误的!单独吹下管或上管会烧NB烧U的,没电压输出应该查下电源IC
发表于 2009-9-30 17:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
菜鸟阶级 发表于 2009-9-30 16:50
上管的输入端是有电压了啊
就 是输出端没电压。。。。
发表于 2009-9-30 20:10:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一起吹下来测试,换上正常的,没电压再测电源IC的好坏
发表于 2009-9-30 21:48:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上管有12V但是没有输出
   就不该是管子的事  电源管理IC
发表于 2009-9-30 21:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上管有12V但是没有输出,2。5v有没有出来有的板子2。5v不出也不供电的
发表于 2009-9-30 21:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电不正常,应该查一下控制极
发表于 2009-9-30 22:56:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吹掉下管,测量上管的输出极有12V---这应该是开路电压,上管此刻应该没有导通的
LZ的维修思路有问题,修没有CPU供电的板子先应该检查一下有没有短路,没有短路的话,在围绕电源芯片的关键引脚检查,不上一拿上来就换上管换下管的
发表于 2009-10-2 22:53:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管输出12V肯定是不正常的,电源IC应该有问题
发表于 2009-10-14 13:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
找到问题了 是上电时序IC 8282M芯片出了问题
发表于 2009-10-14 15:24:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把协控换了在不行就换主控
发表于 2009-10-14 17:17:16 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
检查 CPU供电IC!
发表于 2009-10-14 20:47:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换个CPU的电源IC吧。
