查看: 1831|回复: 6
上电慢
发表于 2009-9-29 20:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教!
收来一笔记本,按开机键没反应,刚开始以为坏了,后来发现按下开机键后好长时间才上电启动.
关机也一样,系统关闭之后白屏,等一段时间后自动关闭.
是什么问题?
发表于 2009-9-29 22:32:51 | 只看该作者 �
这样的机器肯定是修过的。上电的时序不对。所以才会导致开机不正常
发表于 2009-9-29 21:18:25 | 只看该作者 �
时序不对,是不是修过的机器?
发表于 2009-9-29 22:37:31 | 只看该作者 �
我想是屏的上电时序有问题吧。
发表于 2009-9-29 23:09:55 | 只看该作者 �
换超级IO吧
发表于 2009-9-30 09:51:23 | 只看该作者 �
我碰到上电慢的,开机十几秒后开机指示灯才亮。当时是更换了南桥的谐振电容后OK。估计是电容失容引起。楼主可参考一下。
发表于 2009-9-30 10:30:58 | 只看该作者 �
你这属于开机延时,放放电试试。
  一般修到的延时都是MICOM  南桥引起。 不过延时10几秒的 就没那么长了  遇到最多6  7秒
