查看: 2509|回复: 15
IBM T40 开机跑4945 不亮
会员139173 该用户已被删除
发表于 2009-9-28 14:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 跑码跑到 49 45 停了,BIOS放过电,内存换过了,槽没有虚焊
NB 1.25V  2.5V  显卡 1.8V  CPU 1.2V  1.5V  SB 3.3V  5V  内存 2.5V  都有了
用假负载测得 内存时钟只有0.2V  摸时钟芯片有发热。但不会很烫手
是不是时钟芯片坏了呢??
还是哪里的问题。在线等高手回复
发表于 2009-9-28 15:07:57 | 只看该作者 �
取下PC BUS芯片就好了。
会员139173 该用户已被删除
3#
发表于 2009-9-28 15:27:49 | 只看该作者 �
是 PC MCIA的那个芯片么??
会员139173 该用户已被删除
4#
发表于 2009-9-28 15:42:20 | 只看该作者 �
PCI BUS芯片是那个呀?? 新手,请多包涵
发表于 2009-9-28 18:04:50 | 只看该作者 �
PC MCIA或者南桥
发表于 2009-9-29 00:27:54 | 只看该作者 �
就是内存槽下面的芯片。
会员139173 该用户已被删除
7#
发表于 2009-9-29 11:21:48 | 只看该作者 �
那样的芯片有三个一样的排在一起
发表于 2009-9-29 15:48:46 | 只看该作者 �
显卡空焊,做显卡
发表于 2009-9-29 17:57:50 | 只看该作者 �
做显卡看看
发表于 2009-9-29 21:04:46 | 只看该作者 �
跑到 49 45是不过显卡了。换显卡会OK了。
发表于 2009-10-10 17:01:13 | 只看该作者 �
pc bus 在白色贴纸下面  pc卡 槽下面用贴纸盖着的  bga封装的
发表于 2009-10-10 22:52:43 | 只看该作者 �
哥们 明显的显卡啊 还是换个显卡 OK  加焊 返修的快
会员139173 该用户已被删除
13#
发表于 2009-10-23 09:28:43 | 只看该作者 �
是显卡问题。换了一个新的就OK了。。
发表于 2009-10-23 10:20:26 | 只看该作者 �
做显卡,先加焊一下
发表于 2009-10-23 10:39:06 | 只看该作者 �
先搞下显卡look 一look
发表于 2009-10-23 12:44:07 | 只看该作者 �
4945应该是显卡的问题,重做显卡就好了
