查看: 22208|回复: 23
BGA植球方法
发表于 2009-9-28 13:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大伙一般BGA植球是怎么样植的,我把钢网取下来用风枪吹,球都跑一块去了,用钢网吹,钢网又飘起来。
发表于 2009-10-4 12:21:20 | 只看该作者 �
我一般都是用BGA做,这样相对简单多了,不会出现那样的问题的。
发表于 2009-9-28 13:51:22 | 只看该作者 �
用BGA就好了,把它放在一块废板上
发表于 2009-9-28 13:36:13 | 只看该作者 �
用那种和要植球的芯片一样大小的钢网直接吹,差不多了就拿下钢网,再上焊油再吹,球绝对不会跑,钢网也不会变型.
发表于 2009-9-29 09:56:33 | 只看该作者 �
我用钢网放上去吹,结果就算焊上去了,有的点就是没有归位,最后钢网还是取不下来了
发表于 2009-9-29 09:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-29 12:11:34 | 只看该作者 �
我植珠就三点:0.76,0.6,.0.5,.0.3的珠子都没有什么区别,一是温度,0.76在410左右,0.6在400,0.5在380,0.3在370左右,二是高度就是风枪离桥面的高度,一定要垂直,不能歪了,开始吹的时候大概在5CM左右,慢慢拉低,风枪转的时候要均匀,三是风速一般在2-3之间,我用的是安泰信852D的,焊膏不能涂的太多,焊膏的质量一定要好。我就是用的这三种方法,不管植哪种桥,多大的珠,都是一次功
发表于 2009-9-29 12:17:39 | 只看该作者 �
用BGA啊  相对比较简单
发表于 2009-9-29 21:28:29 | 只看该作者 �
我怎么不是很好取钢网呢?珠子老是被弄乱
发表于 2009-11-4 22:59:49 | 只看该作者 �
我要是有BGA就好了.想学习如何用风枪干
发表于 2009-11-6 20:08:38 | 只看该作者 �
把桥清理干净,涂上焊膏用手抹匀(焊膏不宜过多,过多吹的时候容易跑)。平常值得球大部分都是0.76,0.6,.0.5,.0.3这几种。找对应的钢网摇匀就可以。取出钢网后用风枪吹就可以了。很快的。
发表于 2009-11-7 00:13:27 | 只看该作者 �
13# 韩猛虎
请问怎样取出钢网才能让锡球留着原位
发表于 2009-11-8 20:15:55 | 只看该作者 �
多练习就好了,空闲的时候可以拿显卡来做实验啊
发表于 2009-11-11 10:54:52 | 只看该作者 �
谢谢各位大师的不吝赐教
发表于 2009-11-17 14:28:50 | 只看该作者 �
现在BGA,但是风枪还是很难,经常会翘起来,只能温度低点一点点靠近!
发表于 2009-11-29 18:47:01 | 只看该作者 �
有专业的植珠台。可以查一下相关的资料。
发表于 2009-11-29 19:00:52 | 只看该作者 �
用BGA麻烦,用风枪去头吹,320度左右,等风枪温度稳定后,垂直握住。慢慢的吹,等锡珠归为且表面光洁即可。严重同意6楼的朋友
发表于 2009-11-29 23:59:45 | 只看该作者 �
是不是等冷了再取呀
发表于 2009-11-30 00:01:07 | 只看该作者 �
是不是等冷了再取呀
发表于 2009-11-30 13:16:01 | 只看该作者 �
買個专业的植珠台, 用起來會比較順手.
