查看: 3049|回复: 6
三星743DF拷机1到2小时后会抖动,求思路?
发表于 2009-9-28 10:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障   三星743DF试用一个小时或者2个小时才会抖(不定时的抖,反正是加温后,但关了再开机就不会抖,过段时间又会抖)
      这种故障不知道该如何下手,抖的时间无规律,就是抖那么一二下(大概抖的时间是5到6秒然后不抖了)
故障现象描述:是俩边的抖,有点想水一样流动的感觉,抖的看俩边的字也看不清楚。。。。
   有没有修到过的,或者给个思路怎么去修??谢谢。。。
发表于 2009-9-28 15:25:26 | 只看该作者 �
没一个人回访的哦     呵呵   问题我已经修复了
还有一台正在抢修中
发表于 2009-9-28 22:20:30 | 只看该作者 �
电容发热引起的?
发表于 2009-10-1 19:18:37 | 只看该作者 �
是不是滤波电容不好啊!1
发表于 2009-10-2 08:51:33 | 只看该作者 �
楼主也知道也不说是哪里出问题,太保守了点吧
发表于 2009-10-2 09:08:24 | 只看该作者 �
楼主做人要厚道啊· 就算不想说出真正原因 最好瞎写一个也行吧??
如果坛子里的人都知道了楼主这样,肯定·你在这呆不下去
发表于 2009-10-4 23:23:30 | 只看该作者 �
9494简直吊胃口嘛!不耿直!!!!!!!!!!!!!!!!
