查看: 3475|回复: 6
求NX6330 Bios
发表于 2009-9-28 10:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急需求NX6330 Bios,请有的朋友传一份,谢谢
发表于 2009-9-29 15:13:56 | 只看该作者 �
请问后缀名是多少? 我可以帮你从官方下载bios,手工分离1个,需要的话,就写清楚吧
发表于 2009-9-29 15:30:10 | 只看该作者 �
_ROM_ 68YTS v0F.08 07/31/2007
0x00000000 0x00010000
Rom.rar
514.01 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-29 15:42:13 | 只看该作者 �
HP的直接解压出来就可以用了。
发表于 2009-10-2 20:43:47 | 只看该作者 �
那么请楼上的把惠普 WPH格式的,帮我解压缩1个bios看看?
bios分离是很专业的事情,不是简单的winrar就搞定了,建议你多看看帖子吧。
我发现有2个帖子你在误导新人, 本帖子算1个,还有1个IBM T43的解密,
那个帖子很明显是更换空白IO不行的,你居然回答可以。等你自己遇见这个问题,就知道自己回答错了。
另外,请不要介意,直接指出了你的缺点。
发表于 2009-10-3 00:17:49 | 只看该作者 �
WPH格式的文件可以直接刷BIOS的,HP官网下载的BIOS文件是EXE的可执行文件,直接解压缩就可以得到WPH文件,用编程器可以直接写的,我今天就写了一台V3000的机器。
发表于 2009-10-3 00:41:46 | 只看该作者 �
风行风尚 发表于 2009-10-3 00:17
很多的wph 是多了一段空白的字符串,需要手工提取出来,剪切,然后剩余的文件在保存。有的是在文件头,有的是在文件中间,有的是在尾部,需要计算地址偏移量。
比如wph的格式是1096kb,真实的bin格式是1024kb,你可以刷进去,但是不能保证100%的正常使用。
多下载几个不同类型的品牌bios,就知道编程器是否支持。
