查看: 2016|回复: 7
[显卡维修]
5700显卡不亮
发表于 2009-9-28 09:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块不知牌子的5700显卡不亮机,用pci显卡能测到BIOS型号,能保存BIOS,就是显卡报错不亮,是哪的问题,能测到BIOS能说明gpu是好的么
发表于 2009-9-28 10:16:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
建议先刷bios看看
发表于 2009-9-28 10:25:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
已经刷过了,还那样
发表于 2009-9-28 10:44:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU的故障。。加焊应该可以好
发表于 2009-10-6 12:36:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊了一下,还是不行
发表于 2009-10-6 16:06:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下3.3v是否正常,然后再查其它
发表于 2009-10-6 17:01:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一个BCP68上有3.3v,还有两个电感线圈上分别有2.6v和1.4v,GPU也不烫有点温
发表于 2009-10-6 17:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先用一个DVI转VGA头插到显卡VGA头上看看是否能显示
如果不能显示检查一下VGA的信号是否正常
