查看: 3970|回复: 14
爱普生phot r270
发表于 2009-9-27 11:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
昨天接修一个打印机,这个打印机是这样的:用户改了供墨,但漏墨很厉害,可以说打印机里没有一处没有墨了。
现在的情况是:墨盒灯和删除灯一开机就一起不断闪,里面一个电机传一下就停,除此没有任何反映,我个人分析是漏墨过多导致电路短路。但这机子除了电源外,其它电路都是面板顶部,并且没有进墨的痕迹,电源也有壳,也没有进墨。
之后我拆机做了全面清洗。把所有有墨的地方都清洗干净。但情况依旧,还是墨盒灯和删除灯一开机就一起不断闪。
我在电脑上装了此机的驱动,能发现硬件,我执行打印时就提示下图。到现在我没有思路了。小弟对修打印机没有什么经验。请明师指出思路帮小弟把这个问题解决。谢谢!
发表于 2009-9-27 13:08:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
该清零了吧
发表于 2009-9-27 14:36:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你应该换个墨盒试试··,但是看提示好像不是墨盒问题,好像打印机没连接到啊···
发表于 2009-9-27 14:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用的连供吧!建议换墨盒试试!
发表于 2009-9-27 15:15:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是六色的,一个不行都不行了吗?
发表于 2009-9-27 17:21:21 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
换墨盒试试
发表于 2009-9-27 22:08:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主清零下试试!要是还不行的话,这个应该可以刷下芯片,市场上应该有这个机器的芯片。
楼主你考虑下。
发表于 2009-9-28 09:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先做个清零  不行换墨盒不用连供 试
发表于 2009-9-28 10:04:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
请问,这个机子怎么清零,小弟对打印机不太会修。
发表于 2009-9-28 20:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先清零吧,这机器卖了几台了,有碰到过这问题,如果清零不好,那就把墨盒拿掉,看看喷墨头的线路板是不是漏进去墨水了,如果是漏墨水了,恭喜你,喷头没有用了,直接换打印机。
发表于 2009-9-28 20:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
顺便说一下,清零程序百度搜索一下看看,能找到的。
发表于 2009-9-29 15:19:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看现象是感应器的问题。清洁感应器就行了。
还有一招不知合不合用,缺墨键和电源键一起按,看行不。我的就是这样试了就可以。
发表于 2009-9-30 13:02:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢各位,这机子,正在维修中。
发表于 2009-10-18 22:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
--------------------   清洗光栅
发表于 2009-10-24 21:58:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
在墨盒架上下面面向纸方向有一个传感器,如果漏墨多,一般这里会积墨短路。你请一下。
