查看: 1568|回复: 3
CPU供电应该如何测试啊?
发表于 2009-9-26 16:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板的CPU供电如何测试啊?
发表于 2009-9-26 16:51:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
1# 倪奕庆
你用CPU的假负载啊!!!上面写的很清楚,主要测量下主供电,怕烧坏CPU。。。
发表于 2009-9-26 17:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上说有道理,用假负载,实在没有的话找CPU的控制苡片的图,还有如果南桥没篡位的话CPU也没有电压的,
发表于 2009-9-26 17:12:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
建议楼主看看以前的贴,或者下载论坛里的(主板维修从入门到精通)看看,你就知道怎么测量了!以后也不会再提出类似的问题来!
