查看: 1868|回复: 8
msi 主板不跑码
发表于 2009-9-26 16:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块MSI 915的主板。加电之后不跑码?请问各位这是什么问题?
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
子小龙 -1 楼主希望以后少发这样即没测试数据又没维修
发表于 2009-9-26 16:28:01 | 只看该作者 �
有假负载测试一下没有没点不亮的,在好好看看CPU坐.   电压什么的?
发表于 2009-9-26 16:46:56 | 只看该作者 �
插上电就自动开机吧,桥虚焊
发表于 2009-9-26 16:51:45 | 只看该作者 �
楼上的。。。没有加电就自动开机啊
发表于 2009-9-26 17:02:34 | 只看该作者 �
不跑码,这个问题难说,首先先看下CPU有没有供电。有没有篡位。实在不行先刷BOIS,再换IO,最后换桥
发表于 2009-9-26 23:28:32 | 只看该作者 �
不跑码,时钟复位灯有没亮
发表于 2009-9-26 23:46:29 | 只看该作者 �
楼主希望以后少发这样即没测试数据又没维修经过的贴子,楼下的只能因你而灌水!!!
发表于 2009-9-27 00:15:17 | 只看该作者 �
LZ请到新手区学下维修!先入门会检修再说!如你发贴的说平没人能解答
发表于 2009-10-31 13:15:39 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试,看看有什么时钟和复位啊,没有是不可能跑码的。。。换个CPU试试。
