查看: 2064|回复: 2
东芝M2 机器的密码装在哪个芯片中?
发表于 2009-9-26 14:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥能高诉小弟东芝M2  机器的密码装在哪个芯片中  我有两快板 一个有密码  一个不亮 想修一块板起来
发表于 2009-9-26 14:25:59 | 只看该作者 �
根据以下方法使用反馈码(应答码)清除BIOS密码。
确认笔记本在操作全过程保持开机状态。完整的有效的暗号码是在关机或重起之前是有效的(笔记本关闭或重起之后暗号码失效),在此期间一直保持开机状态。
1.  在BIOS提示输入密码时,依次一个一个按下和释放以下键:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
笔记本的反馈码应该是:
PC Serial No.=XXXXXXX
Challenge Code=XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX
Response Code=
2.  访问Toshiba ASP支持。给技术支持人员说明你需要反馈码来清除笔记本BIOS密码。把笔记本的机器码(PC Serial No.)和暗号码(Challenge Code)给技术支持人员,技术支持人员将口头逐字告诉你一个反馈码。
3.  在?/font>Response Code=?#21518;立即输入刚才得到的反馈码,然后回车确认。笔记本提示"Valid Password Entered. System is now starting up."
4.  一旦Windows加载完成,就重起Windows:开始->关闭计算机->重起。
5.  一旦屏幕图象空白,按下Esc键保持别释放。
6.  一旦出现"Check System, than press [F1] Key",释放Esc键。
7.  按F1键
BIOS/CMOS设置界面出现,根据以下步骤取消密码。
1.  按'P'跳到密码区域。"Registered"将高亮。
2.  按空格键将"Registered"变为"Password= "。
3.  按空格键然后回车,BIOS将显示"New Password = "。
4.  再按回车键,BIOS将显示"Verify Password= "。
5.  再按回车键,BIOS将显示"Password= Not Registered"。
6.  选择完成,BIOS设置完成,保存BIOS设置。
笔记本将重起,顺利进入Windows!
祝你好运
发表于 2009-9-26 14:53:31 | 只看该作者 �
谢谢大哥  我试试
