查看: 2306|回复: 3
联想S10开机不显
发表于 2009-9-25 22:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S10机器.客户说是进水.
拆机后未发现痕迹,(送过联想售后可能被清理干净了)
插上电流表.待机0.05A.触发电流上到0.5无电流跳变.初步判断不跑U.
用示波器打内存AD线无波形跳变.确认不跑U.
量各组电压均未发现异常.
由于是进水的板所以用风枪烤了半小时,故障依旧.由于CPU,NB,SB都是灌了白胶,所以不敢轻易动.
现在没有思路.请高手支招.
发表于 2009-9-26 06:59:44 | 只看该作者 �
高手出来帮帮忙啊.有什么好主意说说啊 .
发表于 2009-9-27 09:54:37 | 只看该作者 �
怎么说呢,只按时序查,看看CPU reset出来没有。
发表于 2009-9-27 10:01:02 | 只看该作者 �
看看有没有腐蚀的元器件
