查看: 3487|回复: 4
三星 TMS92903CT
发表于 2009-9-25 20:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
升压变压器 TMS92903CT在一体版上的次级的两组阻值都为0
初级的一组是0,另一组是150K左右,
换了两个了,都是这样,不知道哪出问题了?
发表于 2009-10-14 20:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主换的是全新的么。。。
  这个买买也便宜哦。。。
发表于 2009-10-14 22:37:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上上去之前量,初级的还说的过去,次级的阻值是0,你量的那两个脚?
发表于 2009-10-15 12:37:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
拆下来量一下吧。
发表于 2009-10-15 14:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
三星的这个东西坏的比较多的,大多是次级有一组开路或阻值变大!
