查看: 2383|回复: 3
[求助中] 惠普dv1000开机就报警
发表于 2009-9-25 11:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普DV1000开机报警,长鸣,能进系统,进系统打开输入法有字母自动出来,不装键盘也是自动出字母,键盘是好的在其他机器上是好的,系统BIOS都进不去,内存换过,硬盘拿掉过,光驱也拿掉,键盘也拿掉,都一样。所以是主板的问题。请问谁遇到过的。怎么解决的
发表于 2009-9-25 11:28:37 | 只看该作者 �
查键盘接口的电容,全部吹掉看一下。再不行查键控芯片。
发表于 2009-9-25 11:29:20 | 只看该作者 �
查查键盘接口和键盘芯片吧, 这两个出问题可能性比较大!
发表于 2009-9-25 17:49:45 | 只看该作者 �
没有键盘也可以输入?
