查看: 1418|回复: 6
内存检不过
发表于 2009-9-25 09:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌主板  检不过内存 供电都正常 频率也正常 只是 92脚 是0.4v 左右  跑线后发现直接连接到时钟芯片上了
更换时钟仍然 0.4  没思路了
发表于 2009-9-25 09:43:08 | 只看该作者 �
鸡鸡坏了,就是桥桥
发表于 2009-9-25 09:44:15 | 只看该作者 �
桥桥和内存相连,桥桥和时钟相连,所以桥桥坏,就把存存和时钟连在一起了,猪八戒
发表于 2009-9-25 11:34:34 | 只看该作者 �
看看内存供电部分
发表于 2009-9-25 13:52:23 | 只看该作者 �
换一下接口芯片。
发表于 2009-9-25 16:08:35 | 只看该作者 �
可能桥出了问题,检查是不是空焊了
发表于 2009-9-26 11:15:43 | 只看该作者 �
91、92的电压和对地阻值都测一测。SMBD和SMBC这两个信号与南桥、内存、时钟芯片相通,南桥附近应有上拉电阻。先断开到时钟芯片的那一路,若还不正常,再测上拉电阻,再者就是南桥了。
