查看: 9051|回复: 16
请问这款5V 2A输出的电源适配器做工怎么样?
发表于 2009-9-25 02:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
买了个色差盒连接视频输出设备有干扰纹,有人说是盒子原配电源质量不好,下定决心重新买个,但在网上找来找去5V 2A质量品牌电源适配器的没几个,只找到个台达的,请这里的高手给鉴别一下,看看质量怎样,我的要求是输出的直流电要高纯度,不容易被干扰,这样连色差盒才不会有水平干扰纹。如果各位达人知道有质量好的输出纯度高的5V 2A的电源适配也给推荐一两个牌子,最好是带抗干扰磁环的。
发表于 2009-9-25 17:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那你还不如找个变压器用  那个干扰少
  你可以找个有源音箱  用那个电源带替   听声音
发表于 2009-9-25 19:10:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
看上去还可以,要是有干扰也可以自己控制.
发表于 2009-9-25 20:32:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢楼上两位,主要是本人没有电路基础,所以有干扰我也不会控制,只能找质量好的电源买了。
不知以下这款,会不会比台达的好点?
发表于 2009-9-25 22:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你第一个图片的板看来电源功率够,只是开关管的散热片小了点,如果能大点最好了。封装好的电源适配器看不出好坏的。
发表于 2009-9-26 00:00:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这位坛友,我第一个图是台达的代工电源,功率足不足倒是其次,我要求的是输出的直流电够纯净,不会产生电磁干扰现象。看过一款巴比禄的电源里面都是清一色日产电容,内部用料很YY,但可惜电压太小,是3.3V2A,和我的色差盒不匹配,所以找了同牌子产品,样子也挺相似的,就是不知道是否出自同一生产厂家,但只知道生产商应该是深圳优源科技有限公司。下面附上巴比禄3.3V 2A 的内部图供大家欣赏。
发表于 2009-9-26 03:26:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不知这款三星的电源适配器怎么样?
发表于 2009-9-27 00:38:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实台达这个适配器相比其他两个牌子只是在emi电路上有所缩水,其他部分未必不如另外两个牌子。如果是我会选台达或三星,巴比禄的明显功率不足。输出端的两个电容之间一定要有电感,磁环可以自己买来加上去。
要求高点的话就买个老式的变压器吧,虽然大个几倍,但干扰等指标会让你满意的。
发表于 2009-9-27 09:58:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
三星的看起来还不错啊
发表于 2009-9-27 11:50:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果不是拿着到处走,那就直接用台机的电源盒改一个就行了!!!
发表于 2009-9-27 15:47:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要求高 ...
大只佬 发表于 2009-9-27 00:38
请问这位坛友老式变压器长什么样子,能够推荐一两款以供参考?最后在上一款台达的,这款用料和做工应该比前面三款好了吧?加装了紫铜散热片而且线还加装了抗干扰磁环,就是不知值不值25元这个价位?
发表于 2009-9-27 15:48:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主一楼发的哪个电源一般,下面的几张还可以。
发表于 2009-9-27 21:58:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知道最后图片那款是不是最好的?有哪位电路高手给点评一下。
发表于 2009-9-28 00:50:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果你在广州附近的话,可以到广州淘街或者将军东旧货市场的地摊买,10元一个台达电源,不过要自己找线焊接。变压器那种就是一个变压器+桥式整流+电容那种罗,体积大,电流小,找到5v2A的不容易。将军东那里倒是很多。
发表于 2009-9-28 02:33:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果你在广州附近的话,可以到广州淘街或者将军东旧货市场的地摊买,10元一个台达电源,不过要自己找线焊接。变压器那种就是一个变压器+桥式整流+电容那种罗,体积大,电流小,找到5v2A的不容易。将军东那里倒是很多 ...
大只佬 发表于 2009-9-28 00:50
谢谢你的推荐,我是广东的,但不在大城市,这里没有电子城或电脑城,就几间五金店组成的电子街,台达的产品估计是找不到了,看来只能在网上买我发的最后图片那一款了,呵呵。
发表于 2009-11-27 09:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谁有楼主这个电源适配器的电路图?
发表于 2009-11-27 10:25:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
直接就一个变压器的那种波纹肯定小 后面自己再加个大一点的电容就行 电子的孙然效率高波纹也大
