查看: 2246|回复: 4
飞利浦107T21行幅变大
发表于 2009-9-24 16:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞利浦107T21行幅变大和枕形失真且进入菜单调整无变化,拆开机器发现2极管31DF6击穿,换了一个BYM36C故障依旧,请教各位大侠要怎样维修? 有没有它的电路图
发表于 2009-9-24 16:42:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看下TIP122正常不
发表于 2009-9-24 19:47:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下枕校管和行幅调整管吧
发表于 2009-9-26 18:08:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3# 文文他爹
枕校管和行幅调整管是哪一个,TIP122我换过,还是一样,TIP122要怎样测才是正常的
发表于 2009-9-26 21:39:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
TIP122   C极一般十几伏以上,B极0.几伏,枕校管控制几个枕校电容的
