查看: 2363|回复: 2
[内存维修]
内存颗粒更换要注意哪些事项?(详细解答)
发表于 2009-9-24 15:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们是这样的,我是刚学内存维修的,论坛中的贴子也看了不少,感觉进行不少,授意非浅。但是我现在还是有些地方不太明白。
    现在是这样的,我这里有不少的坏条子要维修,可是我真的是不清楚代换的条件,论坛中经常提到说只要容量相同,频率相同,位数相同就可以了是吧。但是有的时候经常看到论论中的朋友说最好使用相同品牌的,不过容量大于坏内存的容量也可以。有的说要使用相同的芯片。我想要高手们指点一下。如果没有相同品牌的,其它的品牌,容量相同,位数相同,频率相同是不是就可以了。
    还有一件事就是内存的位数与颗粒还有容量的关系。因为是这样的,我在网上看到了一个朋友说的他的条子是单面的,8颗粒,16位的,512M的。我记得我在好多的教程上看到了,说的是8颗粒乘以8位等于64位。(只有满足有64位才能工作。)但是我看朋友的那一个是8颗粒乘以16位等于128位。那么就是双BANK的。我在想这样理解是不是正确的。望师傅们指正。
发表于 2009-9-26 10:36:17 | 只看该作者 �
怎么论坛中的高手都不愿意说两句吗?
发表于 2009-10-4 00:21:23 | 只看该作者 �
不是128位,是64位乘2BANK
