查看: 2449|回复: 4
求救;;三星750s显示器行幅窄;;调不了
发表于 2009-9-24 13:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一显示器星750s显示器;送来的时候问他是高压包打火  用胶搞好以后 。。。行幅窄;;调不了;  菜单可以调节;;但是最大还是不满屏;;;
    行幅管没有击穿;;  那位兄弟遇到过这样的问题的;;帮忙看看;
                 是哪里的问题??  给点思路··
发表于 2009-9-24 19:48:49 | 只看该作者 �
看一下枕校管,还有电源调整管,还有行幅调整管三个脚电压是否正常
发表于 2009-9-25 11:18:10 | 只看该作者 �
如果行幅可调,那是你的高压包不好用.
如果行幅不可调,那就修行幅电路,
发表于 2009-9-25 15:59:53 | 只看该作者 �
3# 张四丰
  行幅是可以调的;;
    但是调了人不满屏
发表于 2009-9-25 16:56:34 | 只看该作者 �
有时候B+没上去就是这样的情况(部分机器)
    仔细查查就会发现哦。。。先量电压
