设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
盈通主板YESTON-A6
返回列表
查看:
2945
回复:
13
盈通主板YESTON-A6
会员155178
会员155178
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-24 11:05:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
盈通主板YESTON-A6主板上M2CPU的..开机断电,再开又断,不过开机可以跑,就是断电,主板的各个电压都正常了,老是自动断电,请各位帮帮忙?在线等?谢谢了
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕M6500R不出GPU供电?
ThinkPad T14s Gen1不触发
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
昂迅出品的H81 itx主板,型号X8-VB-V3.1
M-ATX i9-12900H板载CPU
联想ih61m r4.2双BIOS解决开机两声不显支持22nm
华硕H310M-K R2.0 核显反复重启,插独显正常,是桥坏了吗?
nm-d471黑屏死机板载内存或
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-24 11:10:43
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
论断卡跑到那里掉电?测一下CPU,内存电压正常不
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142635
会员142635
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-24 11:12:01
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
可能哪里有元件性能不良造成的,你仔细查查看吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155028
会员155028
当前离线
积分
807
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-24 11:12:29
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
是不是散热不好啊 在换个电源看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78422
会员78422
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-24 11:16:14
只看该作者
来自: 河南开封 来自
河南开封
楼主说的清楚一点。是进入系统之前断电。还是进入系统断电。若是进入系统之前。那换下电源试下。另外主板哪里性能不好也有可能。若是进入系统断电。换下显卡内存。还有看看主板是否有散热不良等问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155178
会员155178
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-24 11:40:45
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
是不上CPU和内存,如果上CPU和内存可以跑到26就自动断了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66276
会员66276
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-24 21:25:23
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
请讲清楚点。。应该是还没去进系统吧。。看看是不是哪个管坏了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151692
会员151692
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-25 01:18:17
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
这种样子的AM2的板一般是是桥挂了,你打下桥的阻值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47772
会员47772
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-9-25 01:54:34
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
断电的话也有可能是座子的针脚有问题,楼主可以仔细查看一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85351
会员85351
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-9-25 08:22:20
只看该作者
来自: 贵州黔南州都匀 来自
贵州黔南州都匀
检查一下电源.风扇,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194697
会员194697
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-20 15:57:04
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
你加焊一下CPU做 试一下 我也有一个 就是这样好的!用手按也不行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157370
会员157370
当前离线
积分
197
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-20 16:23:01
只看该作者
来自: 广东汕尾 来自
广东汕尾
换IO加焊桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102613
会员102613
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-14 15:18:30
只看该作者
来自: 吉林松原 来自
吉林松原
先测一下PW-ON, 有没有电压??? 这个很主要。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49609
会员49609
当前离线
积分
275
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-15 07:13:52
只看该作者
来自: 河南漯河 来自
河南漯河
一般出在短路和虚焊引起的电源保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
安卓手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
返回列表
