查看: 2448|回复: 7
[主板&显卡]
全点维修
发表于 2009-9-24 09:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Model: IPMEL-PRC
Symptom:全点.
Analysis: Power OK 和VRMPWRGD正常,南桥,I/O被换过。测量发现Clock Gen.没有开始工作。查enable信号CK_PWRGD无,+Vcore正常,镊子短接三极管CKQ2的2,3 pin后全点消失,正常跑代码。(附件电路图Page9)
更换CKQ2后拿去测试,进入windows后测试没有问题,但是运行一会重新all dots,发现CKQ2又烧掉,三个4.7K电阻没有问题,万用表测量电容CKCB19没有发现明显异常,保险起见,同时换掉电容CKCB19和CKQ2,  测试通过,稳定运行。
不知道怎么发图片怎么办?
发表于 2009-9-24 09:55:15 | 只看该作者 �
Question:1.电容CKCB19作何用?
                   2.做过实验移除CKQ1,这样CK_PWRGD永远为高,Clock Gen.永远工作,但是代码跑到E1停止,如何解释该问题?
发表于 2009-9-24 10:17:53 | 只看该作者 �
CK_PWRGD不能永远为高吧?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-9-24 13:39:40 | 只看该作者 �
1.电容CKCB19作何用?
电容CKCB19的作用在这个电路中主要是作为RC震荡延时的,当+VCORE产生后,通过CKR43对CKCB19充电,经过时间为R*C的延时后,电压上升到+VCORE,从而使CKQ2进入饱和导通状态.
跑E1的理由跟问题1类似,如果没有经过2次延时,那时钟就会提前工作,时钟频率比PG提前到达,导致北桥的时序错乱.
发表于 2009-9-24 14:47:07 | 只看该作者 �
楼上分析的很好,但说一个小问题:“电容CKCB19的作用在这个电路中主要是作为RC震荡延时的”,这句中震荡是否应为充电或积分,请楼上看一下当否?
发表于 2009-9-24 14:53:02 | 只看该作者 �
谢谢正宗包子,我懂了
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-9-30 14:51:36 | 只看该作者 �
多谢 宇光 指点。。。
发表于 2009-10-5 23:45:22 | 只看该作者 �
1.电容CKCB19作何用?
2.做过实验移除CKQ1,这 ...
正宗包子 发表于 2009-9-24 13:39
楼上分析的很好,但说一个小问题:“电压上升到+VCORE,从而使CKQ2进入饱和导通状态.
”,这句中~电压是不会上升到+VCORE,请楼上看一下当否?
