查看: 3816|回复: 4
DMV1500M是什么管啊,急啊!请高手解惑
发表于 2009-9-23 18:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
第一次遇到DMV1500M,查资料说是双阻尼二极管。有两脚穿了,但是二次电源为0V,难道它是二次电源的组件吗?请高手解惑
发表于 2009-9-23 20:09:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查资料,用FLM16代替下管,但是二次电源还是无输出,请给个维修思路,谢谢
发表于 2009-9-24 00:49:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个是双阻尼管。下管击穿了会引起行幅大。上管击穿了行供电直接短路。
发表于 2009-9-24 20:33:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
逆程二极管呀
发表于 2009-9-27 11:38:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
快恢复二极管
