查看: 4305|回复: 11
量主板电阻为什么红黑表笔对换一下位置指针读数就不同了,哪一个才是正确的?
发表于 2009-9-23 10:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量主板的电阻为什么红表笔和黑表笔对换一个位置电阻就变了?到底哪一个量出来的才是最准确的??
对了我用的是指针表
谢谢二楼张大师的指点
发表于 2009-9-23 10:49:49 | 只看该作者 �
没有哪个准确的说法,只有大家都怎么做呢也怎么做才便于和大家交流。数字表红笔接地是多数人的习惯。
发表于 2009-9-23 10:54:10 | 只看该作者 �
谢谢二楼张大师的指点
发表于 2009-9-23 10:56:47 | 只看该作者 �
这个没个说法的,红表笔接地应该是大多数人的习惯
发表于 2009-9-23 12:06:30 | 只看该作者 �
你是在线量的吧
发表于 2009-9-23 15:55:43 | 只看该作者 �
表笔对换当然阻值不同了,因为你测量的不只是电阻的阻值,其中还有晶体管的PN结
发表于 2009-9-23 16:31:53 | 只看该作者 �
不同就对了  主板上有场管 二极管等 正反向阻值不同
测电压 一般 黑笔接地     测电阻 一般正反向都测一下
发表于 2009-10-21 14:16:11 | 只看该作者 �
学习中,难道只是习惯问题
发表于 2009-10-21 15:37:08 | 只看该作者 �
8# 赵炳明
在线测量肯定是这样。
发表于 2009-10-21 15:48:12 | 只看该作者 �
对了我用的是指针表
谢谢二楼张大师的指点
少说话多做事 发表于 2009-9-23 10:42
在线测量只能大致辨别电阻是否开路 变大,最小的那次值如果比标称值大的话说明这个电阻就不正常了。
发表于 2009-10-21 16:06:08 | 只看该作者 �
在板测是这样的,看下电阻的阻值和在板测的一样基本这个电阻是好的,如果差远了就要折下测
发表于 2009-10-21 16:12:36 | 只看该作者 �
一是要取下来测
二是要好的万用表才能做到正反向读数完全一致,而且你用指针的表,精确度更不可能有多高了。
