查看: 1370|回复: 1
东芝A100,不加电,求高手指教,谢谢
发表于 2009-9-23 09:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是大的SMSC电源管理芯片,刚开始来的时候只有3v,没有5v,后来连了一下PS51020的9脚,10脚,5v出来了,但是还是不加电,南桥的晶体起振,SMSC的晶体起振,没有思路了,请论坛的高手不吝赐教,整个主板没有短路。5v出来之后,又出来个1.5v的待机,有人说是南桥的待机电压,有人说是1.8v,不知道哪个正确,请指教,谢谢。
发表于 2009-9-23 10:51:01 | 只看该作者 �
开关那里有电压吗?
