查看: 2009|回复: 9
845GL主板奇怪故障 装不进系统 不是软件故障
发表于 2009-9-23 08:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存 硬盘 都换过了 用pe要么进不去就重启了 要么进取 显示器就没反映了 灯一闪一闪 cpu和内存供电都没问题 是集成显卡 有没有独立显卡插槽
发表于 2009-9-23 08:38:22 | 只看该作者 �
还真不好怎么回答哦.
发表于 2009-9-23 08:49:56 | 只看该作者 �
光板上电,进入COMS,将BIOS载入出厂安全模式再试!
发表于 2009-9-23 08:55:41 | 只看该作者 �
你用什么装系统的???有些板用GHOST装不进的,或检查一下你的光盘
发表于 2009-9-23 09:02:34 | 只看该作者 �
不要用GHOST版本的系统,用一般的系统装一下看看
发表于 2009-9-23 09:06:06 | 只看该作者 �
这样情况 板的 问题比较多 特别是七彩虹的 我遇到比较多
发表于 2009-9-23 16:25:19 | 只看该作者 �
谢谢了 你是如何解决的 完整安装也是不行 一会显示器 一闪一闪 没反映了 不知道是哪里的问题
发表于 2009-9-23 16:32:28 | 只看该作者 �
可以尝试换个CPU,CPU有问题也有这样的状况!
发表于 2009-9-23 16:35:19 | 只看该作者 �
看看cpu 散热风扇   估计散热有问题
发表于 2009-9-25 12:04:53 | 只看该作者 �
cpu也换过了 不行
