查看: 7827|回复: 32
北桥芯片虚焊的应急维修 绝对行
发表于 2009-9-22 19:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我的方法是把北桥散热块的两个卡子换成两个螺丝
螺丝拧紧点   不行的话在拧紧点
我现在上网的机子就是这么搞的
用几天了没什么问题
发表于 2009-9-22 19:41:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不会    桥中间不是突起的吗     你垫张散热的垫子就行
发表于 2009-9-22 19:52:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可行,但感觉还是太危险,不小心就会弄破桥!到时哭都来不及!
发表于 2009-9-22 20:01:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定会裂  小心的好
发表于 2009-9-22 20:10:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这样应该说是小孩子过家家,大家千万不能学习,就当着笑话就可以的!
发表于 2009-9-22 20:31:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
如果大家的技术用一个风筒就能换北桥
如果大家都买的起BGA机
我这也是小孩子过家家
至少我这样做北桥还没坏
我的主板还能正常用
没技术没钱我的主板还可以用
我认为就可以了
小孩子过家家的你不用BGA机没技术的情况下怎么办换主板吗
发表于 2009-9-22 20:33:19 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我也在看你的笑话    至少我主板能正常用    坏了在想办法
发表于 2009-9-22 20:46:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果散热片跟桥一个大小你怎么上螺丝,这种观点只是片面的。有些轻微虚焊还是可行滴(恰好是大块散热片),如果是严重脱焊的话,我看你把板压弯了,治标不治本
发表于 2009-9-22 21:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 我看楼主办法也可行,只要能修好能用就可以,做BGA又不一定能成功搞得不好桥就爆了。
发表于 2009-9-22 21:08:16 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
是的 向我们这些工具去齐全的人到是一个好办法呵呵呵
发表于 2009-9-22 21:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈...................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
树叉 -10 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-9-23 09:22:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是一种思路,但不长久。以前有位老师告诉我用锤子砸虚焊的BGA芯片可以应急,我试过,可行,但不长久。
发表于 2009-9-23 09:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
办法还不错,就是上螺丝的时候要保证两边的螺丝的松紧度要在一定的范围内,要不然一边用力过大,一边用力过小,最后桥就容易坏掉了
发表于 2009-9-24 10:34:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跟客户怎么说?收钱也不好收啊
发表于 2009-10-20 20:28:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你这个属于“邪门歪道法”非官方正式版  不大安全 成功和失败对立的
乱世卧龙 发表于 2009-9-24 23:43
相当同意。哈哈
有才啊
发表于 2009-10-21 14:26:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
精神可嘉,不宜提倡。
发表于 2009-10-21 18:34:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一定要注意镙丁的力度不然桥一暴就OVER
发表于 2009-10-22 01:11:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
知道什么叫蒙古大夫吗?
没有条件用风桶加一下.最好有下加热.
发表于 2009-10-22 09:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应急可以,不可提倡
发表于 2009-10-25 20:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
沒看樓主說的是應急的嗎?可以試試
