查看: 6066|回复: 23
梅捷主板开机断电,请教高手!
发表于 2009-9-22 01:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块梅捷主板(型号不详),开机就断电,后强行开机发现显卡槽边上有个d408烧毁并伴有焦臭味
发表于 2009-9-22 01:46:48 | 只看该作者 �
此管应该给北桥供电,查查看上管输出对地阻值正常不!!!
发表于 2009-9-22 01:58:18 | 只看该作者 �
c398胀了,Q33烧了,Q34的2,3脚现在测量导通,c376通路,现在能不能判断Q34坏了?
型号都是D408场管。
没有Q33强行上电,没有发现击穿,烧毁元件。
这个电路是不是给显卡供电的???
发表于 2009-9-22 02:02:26 | 只看该作者 �
Q34  是从下往上数1,2,3脚
发表于 2009-9-22 08:28:50 | 只看该作者 �
QQ是给NB供电的,先查下Q33 S极对地电阻有无电路。没有先换个上去
发表于 2009-9-22 11:26:14 | 只看该作者 �
买d408去
发表于 2009-9-22 23:36:05 | 只看该作者 �
谁有这部分图啊???
发表于 2009-9-23 12:04:14 | 只看该作者 �
这应该是给显卡供电的1.5V电源。
发表于 2009-9-23 16:16:34 | 只看该作者 �
如果是INTEL芯片组的就够呛了,显卡供电和南北桥供电是共用的,那样地话桥坏的可能性很大
发表于 2009-9-24 10:45:37 | 只看该作者 �
是给显卡供电的1.5V电源
跑线
发表于 2009-9-24 10:46:25 | 只看该作者 �
用 跑线的方法
发表于 2009-9-25 13:36:54 | 只看该作者 �
d408没有卖的,只有另想办法,ggmm有图来一个!!!
发表于 2009-9-25 20:05:59 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-25 20:52:09 | 只看该作者 �
我告诉你那主板的问题吧,那个主板你看一下那个电压点是不是对地了,要是对地了就修不好,要换北桥了,要是没有对地短路的话,60欧是正常的,那换那个电容和旁边那个W83320G就好了,还有那你烧了的三极管就好了,要是对地的话那就只有换北桥了。我是修梅捷主板的
发表于 2009-9-25 20:52:20 | 只看该作者 �
先换了在说
发表于 2009-9-25 20:53:41 | 只看该作者 �
那个板子修的时候要找1500UF10V的电容和旁边的W83320G芯片的,如果换了芯片没有换电容的话那一上电那个芯片就坏了
发表于 2009-9-25 20:56:00 | 只看该作者 �
你那型号是SY-I5P4LE-G/L的吧
发表于 2009-9-25 22:58:23 | 只看该作者 �
我也有块这样的板.不同型号.那个上面的14脚损坏了.华邦的833206.损坏了一个.就是楼主拍的那个部位.拆掉内存供电部位的那个833206可以跑C1.我的这块板上的是两个833206.坏了一个.期待楼主的结果.
发表于 2009-9-25 23:18:07 | 只看该作者 �
你那板上那两个MOS管是有那个华邦的W833010G控制吧应该是。我这里有几块这样的板,把控制IC也要换掉。
发表于 2009-9-26 23:49:49 | 只看该作者 �
骑蚂蚁进京 发表于 2009-9-25 23:18
是的
