- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-7
- 精华
我告诉你那主板的问题吧,那个主板你看一下那个电压点是不是对地了,要是对地了就修不好,要换北桥了,要是没有对地短路的话,60欧是正常的,那换那个电容和旁边那个W83320G就好了,还有那你烧了的三极管就好了,要是 ...
知错就改 发表于 2009-9-25 20:52
C398短路,接着烧了Q33,拆了这2个元件量对地没有短路。现在Q34的2,3脚是0阻值,2个管子中间的电容C376阻值为0,现在还无法判断那个W83320G的好坏,现在Q33,Q34都是d408,我们这里没有卖的,维修暂时搁浅。 |
