查看: 6149|回复: 21
为什么主板上有2个电源管理芯片··??
发表于 2009-9-22 00:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6556bcb 这个大芯片;HIP6602BCB小芯片   这2个芯片‘’那个是CPU电源芯片;;??为什么CPU供电这里会有2个这样的芯片;;查CPU电源不工作的话;一般是查那个芯片??
    请师父们指点指点;;谢谢····
发表于 2009-9-22 00:15:00 | 只看该作者 �
不说废话,直接上图,一看你就明白的
发表于 2009-9-22 00:58:16 | 只看该作者 �
一个是主供电IC,另外四个是副供电IC,主供电IC发出工作信号给副供电IC,然后由副供电IC制作场管工作!
结合楼上的图看一下就明白了~~
发表于 2009-9-22 01:09:14 | 只看该作者 �
我是新手;我的这个板子上只有2个HIP6602BCB小芯片;;
   看上面图;知道ISL6556bcb是主供电IC;那旁边4个副供电IC是不是HIP6602BCB啊··是的话;;板子上没有那么多副供电IC啊
   希望师傅们;可以把原理那些一起写出来;;这样对于我们新手理解的可能会快点;谢谢··
发表于 2009-9-22 01:27:32 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-22 08:24:30 | 只看该作者 �
5# 子小龙
那4个副芯片··??主板上没有这么多啊?我是刚学修主板的;;对这个孩不是很了解··
发表于 2009-9-22 09:39:37 | 只看该作者 �
那你当另外两个没看见不就行了。
发表于 2009-9-22 17:14:01 | 只看该作者 �
楼主的主板是2相供电,当然只有两个协控IC了
发表于 2009-9-22 17:21:43 | 只看该作者 �
8# 修叔 [
我这个主板是GA8L848L是四相供电的;;那应该是4个协助IC啦;;;???
发表于 2009-9-22 17:22:21 | 只看该作者 �
7# 板修不好
这样可以吗????
          呵呵;;
发表于 2009-9-22 21:47:41 | 只看该作者 �
现在有些主板就是二个电源IC
发表于 2009-9-22 23:00:05 | 只看该作者 �
6556是电源管理IC  ,  相当于大脑 .  6602是驱动  , 相当于手脚做工  .
发表于 2009-9-22 23:20:33 | 只看该作者 �
简单的说就是大芯片,指挥小芯片,让它们调出稳定的Vcore来
发表于 2009-9-23 10:00:36 | 只看该作者 �
13# 夕阳天使
谢谢大家;;
  对这个设计电路不是很清楚;;但是大概意思就知道些了;;
          搞维修;;知道些原理就行;;不是搞研发···
发表于 2009-9-23 14:04:03 | 只看该作者 �
9# 小富
有的1个协控IC可以控制2相,甚至还有控制4相的,这要看具体型号。
发表于 2009-9-23 23:40:15 | 只看该作者 �
15# 修叔
这样啊;;谢谢;指导;;;
         学习了··
发表于 2009-9-24 17:25:12 | 只看该作者 �
结合楼上的图看一下就明白了~~
板桥电脑医院 发表于 2009-9-22 00:58
就是这样的
发表于 2009-10-31 21:30:49 | 只看该作者 �
有块升技865PE的主板,三相供电,主控是ISL6556BCB,协控也只有1个HIP66.
发表于 2009-10-31 22:20:04 | 只看该作者 �
看过就有收获O(∩_∩)O~
发表于 2009-11-1 00:02:35 | 只看该作者 �
我 基本是看明白了
